云箱:新一代模块化数据中心
云箱:新一代模块化数据中心
2015/6/12 10:23:34
  众多周知,云计算是第四次信息技术革命的核心,未来3-5年将成为全球角力的焦点。而在云计算三大技术领域——智能终端、宽带网络和数据中心中,数据中心处于核心位置。作为云计算的基础平台,数据中心不但是我国抢占云计算时代全球话语权的保证,同时也是保障我国信息安全,实现自主可控的关键点。
  随着云计算应用的迅速普及,各类基于云计算的业务模式得到了快速的发展,但无论哪种云计算业务模式,如果希望提供大规模、高可靠、具有市场竞争力的IT服务,都亟需有规模化、弹性化、低成本的数据中心来支持。
  但是,传统的数据中心通常是根据已有大楼的条件来划分各类功能分区的,在当时发展前景不明,只能通过小步走,试探性的建设方式,后期逐步调整。因此使用过程中逐渐暴露出诸多问题:
  一是建设周期长,投入较大。传统的数据中心都是按照原有的通信机房的规格规划和建设,需要经过立项、规划、验收等十多个环节,手续繁琐,从而导致整体建设周期过长,最短不会少于1年,一般都要数年时间,而且工程投入大、技术复杂。
  二是建成后弹性差。机房建设完成后,设备部署也十分原始,传统模式是以单台产品为单位,上架、上线等部署工作繁琐,部署速度受限。如果遇到突发需求,特别是出现新的商业契机其扩容能力就成为IDC的一大挑战。
  三是部署密度低。当前部署产品已机架为主,集成度低,电源等辅助模块占用大量的物理空间,使得传统数据中心的部署密度受到限制,从而限制了数据中心固定投资的使用效率。
  四是能源消耗极高。据不完全统计,传统数据中心设备实际能耗约占总能耗的42%,而制冷、供电及照明等的耗能约占58%,因此,有效提高能源利用率,达到绿色节能是未来数据中心需要解决的又一重要课题。
  综上所述,云计算带来了规模、成本、弹性三大挑战,粗放的IDC模式具体表现为建设周期长、弹性差、管理手工化、部署项目化、资源利用率低能耗高等诸多问题,IDC未来将逐渐向数据中心转型。
  云箱的诞生彻底改变了数据中心建设周期长、一次性投入大、能源消耗高、扩展性差的现状,使客户在低投入的情况下,快速、弹性、绿色地部署IT资源并提供服务。这种改变,不仅可助力中国实现发展低碳节能的绿色信息产业,更将使中国云计算事业加速发展,让更多的人成为丰富、便捷、绿色云计算服务与应用的直接受益者。#p#副标题#e#
  云箱:云计算时代的数据中心
  云箱整体采用了模块化的设计理念,因此也被称为“模块化数据中心”。模块化是指云箱由若干相互独立的模块构成,每个模块具备机房运行中的一个或多个系统功能,这些即插即用的功能模块通过简单组装就能构成完整的机房运行环境。并且云箱具备高密度、低碳节能、快速部署、绝佳定制、快速扩展、可移动等多重优势。
  云箱,占地面积仅是传统数据中心占地面积的1/4,比传统数据中心节省50%的能源消耗,10倍的交付使用速度,比传统数据中心容量高6-10倍,可专业为客户定制,根据客户的需求而随需扩展,在任何环境任何场景,都可随需部署。其中最大的亮点,就是数据中心功能和云应用的结合。云计算时代的数据中心,等于4个中国国家数字图书馆,存储全球蓝光级高清电影18000部,可虚拟12800台终端机同步运行。
  云箱利用集装箱为载体,在集装箱中放置机房运行环境所需的各种设备,比如动力设备、制冷设备、服务器设备、消防设备、监控设备等。产品系列从10U、20U的微型数据中心,到由数个42U标准机柜组成的中小型的数据中心,再到以云箱为单元的堆场式大规模数据中心,能够满足客户多场景、多应用的需求。
  云箱模块化数据中心的应用
  模块化数据中心是未来数据中心发展的一个趋势,但同时也面临着不少的挑战,比如在机柜、配电、制冷、部署、运维、应用等方面,云箱作为天地云箱自主创新研发设计的模块化数据中心产品,IT机柜除了MINI系和定制的外,均采用42U机柜,单个IT机柜的功率可达20kW,而传统的IT机柜仅为4 kW。机柜背板采用先进的冷冻水盘管,每组背板可提供27kW冷量,高密度密闭空间,精确制冷,可以快速带走高密度服务器所产生的热量,采用冷冻水空调系统和Free Cooling,比风冷数据中心节电40%。而且能根据IT容量,动态调整制冷功率和流量,按需制冷。云箱的电源和散热全冗余,包括输送到机架的独立电源,另外还配备了智能消防系统,智能感应温感消防报警系统,极早期烟感报警系统(VESDA)和气体灭火系统,统一在OS平台报警,符合国家消防和机房建设标准。
  云箱可快速部署、快速扩展;同时满足高密度、低成本、低碳节约能耗的应用场景,包括工业园区、科研院所、智慧城市、智能社区、高等院校、IDC扩建新建、灾备中心等。云箱只需4-8周时间,即可部署完毕交付使用,相较于传统IDC,提高了近10倍速度。
  关于云箱
  云箱是北京云计算基地创造,由天地云箱自主设计、研发、生产的模块化数据中心系列产品的统称,其利用集装箱为载体,在集装箱中放置机房运行环境所需的各种设备模块,比如动力设备、制冷设备、服务器设备、消防设备、监控设备等。产品系列从10U、20U的微型数据中心,到由数个42U标准机柜组成的中小型的数据中心,再到以云箱为单元的堆场式大规模数据中心,能够满足客户多场景、多应用的需求。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
